Manque puissance citroen c3hdi 1.4
mamounete76350
25 août 2012 à 11:03
mamounete76350 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 25 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2012 - 27 août 2012 à 11:56
Bonjour,code signal un mauvais dosage du carburant et de l'air d'une façon générale en code SAE J2012.C'est peut-être un problème au potentiomètre de l'accélérateur(version à piste résistive ou à circuit électronique).En cas de défaut,il fonctionne au ralenti accéléré.Si il est électronique,le ralenti est environ à 1200 tr/min.Si la voiture manque de puissance,il faut faire les controls classique:filtre à carburant et air,catalyseur,signal de vitesse,etc.
25 août 2012 à 12:37
Je viens de repasser a la valise pour ma c3 .
Défaut regulateur EGR debit d'air inférieur ,alors que celle ci est changée neuve ?
Turbo debit d'air ?
Qui peut m'aider a résoudre ces problemes avec de précieux conseils.
Et absence de recalage par accélérometre .(pour cela meme le mécano ne sait pas..
MERCI A TOUS
