Perte de puissance c2 1.4 hdi
marwane4
jeudi 23 août 2012
26 août 2012
Modifié le 19 juin 2017 à 09:34
Bernard - 25 oct. 2022 à 07:50
- Citroen c2 1.4 hdi problème
- Problème c2 1.4 essence - Meilleures réponses
- Accoup moteur c2 1.4 hdi - Meilleures réponses
- A coups, perte de puissance sur C2 hdi 1,4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème citroën nemo 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c2 1.4 hdi problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c2 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir marvane,il est possible que l'alimentation électrique de l'injecteur soit défectueux.Le circuit est ouvert ou les contacts sont mauvais,l'Unité de Commande Electronique constate que le signal électrique ne passe pas.C'est pour cette raison que le diagnostic indique ce message.L'utilisation d'un oscilloscope permet d'avoir le schéma de fonctionnement d'un injecteur.Sur certain moteur,on peut trouver une électrovanne de coupure du troisième cylindre(par exemple la pompe haute pression Bosch).Si elle est en défaut,la pompe fonctionne toujours avec trois pistons.Sa vérification est faite avec un multimètre(résistance,alimentation et enclenchement).
23 août 2012 à 21:54
je suis grave en galére
24 août 2012 à 10:20
