- Xsara break 2.0l HDI 90 CH
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème peugeot partner 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon partner tepee 1.6L HDi 92 se met en mode dégradé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme 207 1.6 hdi 90 ✓ - Forum Citadines
Boçnjour,si le débitmètre d'air massique est défectueux le calculateur(UCE) va prendre une valeur supplémentaire d'après les tours,la température,etc.Cette valeur par défaut ,est beaucoup plus aléatoire et moins précise que celle donnée par le débitmètre.Le fonctionnement du moteur va diminuer et la consommation va augmenter.Vous pouvez vérifier la continuité du câblage,son isolement et l'état des connecteur.Aussi,avec un oscilloscope par un professionnel.Le nettoyage par un produit quelconque est inutile.
