- Moteur xsara vts 167 ch
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage xsara picasso 2l ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- C4 coupe vts - Forum Coupés et cabriolets
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
6 juil. 2012 à 17:59
Faites vérifier la soupape de régulation des vapeurs d'essence, ainsi que l'ensemble des tuyaux qui vont jusqu'au canister
Bonjour,vous avez probablement le capteur de cliquetis qui est activé et qui va informer l'Unité de Commande Electronique du défaut.L'UCE va alors etre en phase dégradée retardant l'allumage et modifier les tours et la charge du moteur.Il faut donc,réparer le problème qui est la cause du cliquetis:par exemple un mauvais moment de la détonation dans le moteur.
