XSARA 1.9 D ANNée 2001
ANNI - 12 mai 2012 à 19:41
ALDO SALAMONE Messages postés 11 Date d'inscription vendredi 2 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2012 - 13 mai 2012 à 21:02
Bonjour j'ai une xsara 1.9 D année 2001 le problème ces que le ventilateur ne se declanche pas donc la voiture chauffe pouvez vous m'aidez . MERCI
ALDO SALAMONE Messages postés 11 Date d'inscription vendredi 2 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2012 16
13 mai 2012 à 21:02
Derriere le radiateur, en bas à droite souvent vous avez un gros boulon qui fait partir une broche avec 02 fils, c'est le thermo-contact, il faut le changer, il va couler du liquide de refroidissement le temps de le remplacer. d'abord il faut shunter avec un fil les deux fils cette broche pour voir si ventilo déclenche. Si negatif, vérifier fusible dans habitacle et compartiment moteur. Généralement c'est le thermo-contact !!!
Ne roulez pas sans ventilation moteur, sinon joint de culasse au plus court !! Bien à vous !!! Aldo.
