C15 d pas rouler pendant 4 mois,tambour arriere bloquer .que faire ??
veda
Modifié par veda le 16/04/2012 à 17:18
GERALDINHO91 Messages postés 77 Date d'inscription samedi 5 mai 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2015 - 5 mai 2012 à 20:35
- Frein a tambour qui bloque
- Le frein a main bloque quelle roues - Meilleures réponses
- Frein à main bloqué une seule roue - Meilleures réponses
- Huile a frein - Guide
- Témoin usure frein tambour - Guide
- Frein à main bloqué une seule roue - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein a main bloqué c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
16 avril 2012 à 17:47
Insister.....
ludovic2416
lundi 16 avril 2012
27 avril 2012
17 avril 2012 à 11:13
bonjours ,alors il faut faire une marche ar,et av ,si il ne se débloque pas il faut lever l'arrière aux cric commencent part soit la gauche ou la droite regardé en tournent la roue la quelle qui et bloqué,apre avoir trouvé démonté la roue et mettre une chandelle ,prendre un maillet en plastique et taper en essaient de tourné le tambour ou avec un marteau et un morceau de bois ,il se peut que c'est la garniture qui c' et décollé alors dans ce cas il faut les changé, il doit avoir sur le tambour un trou soit sur le devant ou derrière le tambour et prendre un tourne vis et essaient de le débloqué j'espère que j'ai etais claire et que vous avez compris courage @+ ludo
ludovic2416
lundi 16 avril 2012
27 avril 2012
17 avril 2012 à 11:16
bonjours,tenez moi au courent si vous avec réussi @+
ludovic2416
lundi 16 avril 2012
27 avril 2012
22 avril 2012 à 01:21
bonjours,alors c-est repartie @+ ludo
ludovic2416
lundi 16 avril 2012
27 avril 2012
27 avril 2012 à 12:30
bonjours ,de rien je suis content pour vous que sa marché @+ludo
GERALDINHO91
samedi 5 mai 2012
26 décembre 2015
40
5 mai 2012 à 20:35
5 mai 2012 à 20:35
Il faut mettre des coup de marteau dans la jante pour les décoller puis essyer marche avant marche arriere alterné.
