- 306 symbio
- Fusible anti démarrage 306 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage 306 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage 306 1.9D - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant 306 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double 306 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
le moteur est un moteur essence 1,6l 306 Symbio. Au vu de plusieurs post, j'ai essayer de débrancher le capteur de température air, cela a fonctionné lors des 2 premiers debranchage, mais, cela ne fonctionne pas tout le temps. Faut il que je change le capteur ou comment puis-je voir si le capteur est défaillant?
Bonjour,un capteur de ralenti est vérifié avec un multimètre ou un oscilloscope.Un problème peut-être en relation avec un moteur pas à pas de ralenti qui est en défaut.Ce électromoteur assure un débit d'air stable,mais peut rester dans une position intermédiaire ce qui entraine un ralenti trop haut ou trop bas.
