Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 [Résolu]
Damien - 17 mars 2012 à 18:45 - Dernière réponse :  yac
- 27 août 2017 à 11:07
La fermeture centralisée de ma clio 2 ne fonctionne plu avec ma clé et pourtant quant on appuie sur la clé , le voyant rouge clignote et pourtant la voiture ne se ferme pas mais avec le bouton a l'intérieur de la voiture, la voiture se ferme.
Vous pouvez m'aider svp !!!!!!
37 réponses
Répondre au sujet
+17
Le souci c'est quand je met la clé dans la serrure , la centralisée ne fonctionne pas donc ça doit etre le recepteur mais je sais pas comment le changer et surtout ou , et combien ca risque de me couter ?
Génial. Ça marche pour moi aussi.
Yess merci jais changer la pile et toujours rien et me voilà à regarder vos commentaires et par magie sa marche nickel merci
C'est génial ! Tellement rapide et ça marche ! C'était également le fusible 5 pour moi ! Merci infiniment !
bonjour,
j'ai le même problème de fermeture centralisé (ne marche pas a l'extérieur mais marche à l'intérieur) pour une Citroen DS4. Par contre, j'ai 2 fusibles 5A et qui correspondent tous deux aux feux de croisement.
Une idée du fusible à changer pour ma DS4?
Merci!
Commenter la réponse de damien
scoyotte 1 Messages postés lundi 12 août 2013Date d'inscription 13 août 2013 Dernière intervention - 13 août 2013 à 01:40
+12
bonsoir
même souci pour ma clio 2, impossible de fermer les portes .
j'ai enlever le fusible puis remis( le même ) et tout est ok après.
essayer a plus
Commenter la réponse de scoyotte
snocky. 21375 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 31 janvier 2018 Dernière intervention - 18 mars 2012 à 10:17
+6
Changez déjà votre pile.Le fait que le voyant s'allume ne signifie pas que la pile est assez puissante.Si cela ne resout rien, alors soit une deprogrammation, soit un souci d'émetteur ou recepteur
AH Oe grand merci serieux j'étais à deux doigt d'aller au garage car ma centralisation n'allais plus je j'ai essayer LA pile rien n'y faire et c'était bien le fusible à retirée et remettre ! GRAND MERCI À VOUS SUR INERNET POUR VOS CONSEIL !
Commenter la réponse de snocky.
+3
Et bien en effet merci google et l'entraide sur le net. Ma centralisation ne marchait plus, j'ai changé la pile en l'achetant au garage il y a quelques temps ça ne marchait toujours pas. Ce matin tentative de resynchronisation, sans résultat. On me propose soit de changer la clé (150 € et encore pour une seule clé) soit de payer l'inter d'aujourd'hui une quarantaine d'euros et de rester comme ça. Je dit que je vais réfléchir. Comme ça m'agaçait bien et malgré que j'essai de faire confiance à mon garage (pas le choix je suis au niveau zéro en mécanique) je tente une recherche sur le net et je trouve ça, j'essaie donc d'enlever le fusible (pour info c'est le seul 5A en fait, c'est pas le numéro 5, les fusibles sont pas numérotés) et de le remettre. En le remettant j'entends un petit clac et en effet ça remarche. Ben je vais aller revoir le garage et ils ont intérêt d'accepter d'annuler la facture d'aujourd'hui parce que là je suis assez fâché
urgent merci bcp - 25 avril 2015 à 01:22
svp jai le meme probleme sauf que je nesais pas ou trouvé ce fusible 5, jai chercher dans la boite fusible ya aucun fusible qui signifie 5 merci de m'aider
Comme je le disais c'est le seul fusible de 5A, ça dit être marqué dessus ou alors il a une couleur différente de tous les autres, et sur le descriptif il est bien marqué comme un fusible destiné à la fermeture centralisée, avec le petit dessin qui va bien sur le tableau qui se trouve sur le couvercle de la boîte à fusible et qui est là pour dire à quoi sert chaque fusible.
Deux mois que je galère électricien auto, carrossier, mécano, personne se sait rien. Presque si je ne devais pas changer de voiture vue son âge. J'ai fais la manoeuvre avec le fusible 5, miracle tout fonctionne. Un brevet devrait être délivré à celui qui à trouver ça, c'est un génie, encore merci...............................
+1 super info merci. Le verrouillage centralisé était en rade depuis 3 ans! Le garage n'avait rien trouvé et j'avais arrêté de chercher. Il a fallu que je cherche à vendre pour m'y remettre, je suis presque dégoutté que ça se remette si facilement à marcher...
merci sami tu es génial avec ton fusible de 5 amps .problème résolu... encore Merci :René !!!
Commenter la réponse de sami
Fermeture avec clé clio 2 de 2004 ne marche plus.
Après changement de la pile de la clé de ma clio 2 chez Renault, idem cela ne marche pas. Devis pour changer la clé 200 euros....
Je tombe sur plusieurs forums :
Restez appuyer sur le bouton de fermeture centralisée qui est a l’intérieur de la voiture : environ 10 secondes appuyer: la voiture va se fermer et s'ouvrir ou bip et....votre clef va remarcher. Sauf que cela ne marche pas non plus.
Je tombe sur ce forum, j’enlève le fusible 5A et le remet : MIRACLE la clé marche.
Merci de votre aide....
merci , bien au MR qui donne cette idée. ça marche bien g essaie ,les portes s ouvrent , j espère qu elles restent comme ça et qu elles ne donnent pas de surprise demain ou lendemain. merci a vous tous.
Merci!!!!!idem pile clé recherche de pannes?tout simplement le fusible 5 sur ma clio cool merci encore
Oui juste faut changer fusible 5 a
Après avoir mis le batterie à plat par ma faute (le plafonnier est resté allumé toute une nuit), j'ai eu ce problème de fermeture centralisé. Impossible d'ouvrir et de fermer à distance ma clio II qui vient d'ailleurs d'avoir 15 ans. Votre solution marche, j'ai enlevé le fusible 5A (multi tempo - centrale temporisation) et tout refonctionne ! MERCI !
+1, ca a marché en enlevant et en remettant le fusible 5A
J'avais essayé plein de manip avec le bouton de la centralisé sans resultats
Commenter la réponse de johnjohn
Bruno Giuly - 4 déc. 2016 à 20:57
Bonjour alors personnelle peut j'ai essayé d'enlever le fusible et de le remettre donc le 5A marron avec le contact allumé, et cela est toujours pareil, cela met toujours le bouton rouge comme quoi c'est censé être ferme puis je peux quand même ouvrir la porte, je ne comprend rien c'est URGENT !!
Clio 2 phase 2 de 2004 mm probleme.Enlever fusible 5 amperes nettoyer avec papier ponce et ça remarche nickel
Commenter la réponse de Bruno Giuly
j ai eu le même probleme la clé et le voyant rouge marchent , sauf la voiture ne reagit plus, j ai changé de pile pariel! voilà j ai enlevé le 5 nettoyé et tt remarche trés bien, merci
Commenter la réponse de yac
