- Comment changer pompe direction assistée xsara picasso 2l hdi
- Direction assistée défaillante - Guide
- Problème direction assistée 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rotule de direction - Guide
- Changer neiman xsara picasso 2l hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais pompe direction assistée 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ceci est un avis plus qu' un conseil faisant "professionnellement autorité" : dans ce domaine très précis (je pèse chaque mot !), ne chipotez pas avec des bricolages hasardeux au risque de faire pis que mieux: si un remplacement s' impose, prenez exactement la même pompe que celle référencée par le constructeur POUR CE MOTEUR-LA.
Je sais c' est cher, surtout si vous avez l' autre sous la main d' occasion ou gratis pro Deo comme je le devine. Mais prendriez vous le risque de mettre votre mécanique (ou son rendement) en péril avec une pression d'injection inférieure ou supérieure à celle préconisée ? Pensez aussi à vos injecteurs qui sont tarés en fonction de la pompe HP préconisée....donc, prudence, beaucoup de prudence ! Qu' en dit votre garagiste ?
