XSARA 1.9D 2002, problème de démarrage à froid
- Problème démarrage xsara 1.9 diesel
- Problème démarrage à froid diesel - Meilleures réponses
- Sonde depart a froid berlingo 1.9d - Meilleures réponses
- Problème injecteur diesel - Guide
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antidémarrrage électronique xsara hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 févr. 2012 à 18:49
le relais du boitier se colle bien en même temps et le contact a été sonné (résistance 0 ohm), pas de trace de charbon
j'ai peu être une piste , trace de gasoil (ou un liquide gras ?) autour de l'injecteur coté filtre à gasoil , mais est ce suite au récent démontage du filtre à gasoil (avec les projection engendrées qui vont de soit !) ou un fuite (et donc prise d'air pour l'ensemble ?)
la batterie n'était pas si vide que ça car après 2/3 h de charge à 5 A l'intensité a fortement diminuée (1Amp env)
13 févr. 2012 à 18:52
