Des a coups au ralenti
fiabilité 4x4 ssangyong
dimanche 25 avril 2010
21 août 2013
23 janv. 2012 à 22:36
Gerard - 30 janv. 2012 à 12:54
- Filtre a gasoil encrassé
- Filtre à gasoil encrassé symptomes - Meilleures réponses
- Moteur qui broute au ralenti - Meilleures réponses
- Moteur tremble au ralenti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au ralenti - Guide
- A coups voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture donne des accoups que faire ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui broute au ralenti - Forum Monospaces
USA France
mardi 24 janvier 2012
24 janvier 2012
10
24 janv. 2012 à 07:33
Salut,
Le filtre à gazoil encrassé peut avoir des incidences sur le moteur mais je pencherai plus pour un problème d'admission d'air.
As tu regardé ton filtre à air ?
Avant de rentrer dans l'hiver rude (temp. en dessous de -5°C), penses à changer tes bougies de préchauffage et vérifier que ton lave glace est purgé et que tu as mis à la place du spécial hiver.
Sur mon ancien 4wd, qui était au sans-plomb (unleaded oil), j'ai eu une fois une petite surprise : de l'eau s'était accumulée je ne sais comment dans le moteur. En plus c'était une automatique (normal aux USA). J'ai donc du la démarrer difficilement et puis engager la vitesse en 1 au lieu de DRIVE histoire de pousser le moteur dans les tours pour bien la décrasser.
Si tu as une autoroute à côté de chez toi, essaye de faire une bonne pointe de vitesse en sur-régime, genre 110 en 3e, pour la faire monter à plus de 4,500tr/mn pendant environ 45s à 1 min.
ça va te bouffer un max en carburant mais normalement tu ne devrai plus ressentir de secousses au régime ralenti
25 janv. 2012 à 16:13
25 janv. 2012 à 19:45
