- Klaxon berlingo ne fonctionne plus
- Probleme klaxon berlingo - Meilleures réponses
- Emplacement klaxon berlingo 2 - Meilleures réponses
- Probleme klaxon ne fonctionne plus et voyant airbag allumer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon sur berlingo es,1,4l.année 2003 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de klaxon sur mon berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon peugeot partner ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,commencez par vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le klaxon étant fixé à l'origine sur le chassis donc à la masse,la possibilité que la continuité électrique est coupée de l'un à l'autre est faible.Vous pouvez vérifier que la cosse ou est placée le fil électrique d'alimentation soit correct.
