Comment réparer mon groupe électrogène ? [Fermé]
Posez votre question nicouette - Dernière réponse le 27 août 2011 à 12:48 par jeanluc123
bonjour j'ai un groupe electrogene et depuis quelques jours je le démarre sans aucun probleme mais il s'éteind sans caler je le rallume sans probleme avec le starter à chaque fois ;alors ca peut etre toutes les 5 min ou des fois il peut tenir 1h sans s'éteindre de quoi ca peut venir ?j'ai netoyer le carbu rien n'y a faiet donc que dois je faire?
plus moins
Bonjour à tous. Il y a contradiction: il \"s'éteind\" et \"sans caler\" Voir plus profondement du coté carburateur : jicleur,richesse du mélange ,filtre à air ,flotteur et pointeau. A+ Jojo37
plus moins
en fait quand il cale parce qu'il n'y a plus d'essence il rame il rame et s'éteind et il fait plus de bruit donc quand je l'entend faire ca je sais qu'il est à sec mais là il n'y a pas de bruit avant coureur et il a de l'essence,je ne fais pas de mélange pour ce groupe et il est neuf d'il y a 1 mois(pas cher mais neuf)
plus moins
Bonjour, J'adhère au raisonnement de jojo37, mais si il redémarre à chaque fois en actionnant le starter, c'est certainement côté réglage d'air qu'il faut regarder. Question subsidiaire: Votre appareil n'est pas garanti vu qu'il n'a qu'un mois?
plus moins
Rebonjour à tous. J'irai dans le sens de ys09 lorsqu'il parle de la garantie si l'appareil a été acheté il y a un mois. Car,comme le dit nicouette,\"pas cher\";ne signifie aucunement qu'il ne doit pas y avoir de garantie. En bref,retour au vendeur et si non réparable,échange. A+ Jojo37
plus moins
bonjour en deux mots pour le reglage du carbu moteur chaud mettre a ralenti elevee serrer la vis de richesse a fond la desserer de deux tours attendre puis regler cette vis jusqu'a obtenir le regime du debut ensuite regler le ralenti verifier aussi le flotteur et le boisseau
