Comment installer une prise allume cigare (Espace III) ? [Fermé]
Posez votre question jak - Dernière réponse le 18 juil. 2011 à 23:08 par jak
Bonjour j'ai un Renault Espace équipé de deux prises de série mais il me faut y brancher, pour faire plaisir à toute la famille, le gps, le téléphone, le chargeur de console, le chargeur d'ordi portable bref... j'aimerais pouvoir en installer une de plus située n'importe où dans l'habitacle : qui peut me faire un plan simple ? merci de vos avis !
plus moins
bonjour le plus simple utiliser une prise multiple ou alors faire un allonge vous même (une fiche male une fiche femelle et du cable electrique ) bonne journee. http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28003208o10112/T/340x340/C/FFFFFF/url/prise-multiple-allume-cigare.jpg
plus moins
bonjour demonter la fiche d'origine pour avoir acces aux fils pour le cablage du nouveau utiliser des connecteurs rapides (je mets une photo en bas) mettre le positif au centre et le negatif sur la cosse qui se trouve sur le cote (voir photo) bonne journee. http://images.forum-auto.com/mesimages/626470/allume%20cigare.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/310342/connecteur%20rapide.JPG
plus moins
rebonjour voici un lien qui vous explique le montage . http://www.google.be/imgres?imgurl=http://clio1.voila.net/images/cigare/cigare04.jpg&imgrefurl=http://clio1.voila.net/allcigare.html&h=480&w=640&sz=56&tbnid=X3iHqo5H9QaikM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dallume%2Bcigare%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=allume+cigare&hl=fr&usg=__kgfgfcQSwCQYRAlROohFOQoB-tw=&sa=X&ei=u5kiTrXSCcnAtAbWnrSiAg&ved=0CEIQ9QEwBA
plus moins
merci de cette rapide réponse. En fait, la seconde prise située à l'arrière est une prise accessoire qui ne marche plus. je voudrais donc installer une seconde prise accessoire, même sans la fixer au tableau de bord, afin de bénéficier d'une seconde source d'alimentation. je ne sais pas si ma demande est bien formulée... Tous les avis sont bienvenus. merci !
plus moins
rebonjour dans ce cas pourquoi ne pas aller voir en demolition par exemple trouver un fiche et il suffit de la raccorder a la fiche exitante ou alors je ne comprends pas bien la question
plus moins
rebonjour voici aussi une idee je l'avais fait sur ma voiture installer un fiche dans la boite a gants l'avantage pas besoin de percer dans le tableau de bord bonne journee
plus moins
Bonsoir C'est cela que j'aimerais faire mais j'aurais besoin d'un plan ... qui peut m'aider ? Merci !
plus moins
merci beaucoup, jean Luc je tâche de m'y mettre le W.E prochain et ne manquerai pas de vous donner des nouvelles ! Bien à vous
