- Carbu 103
- Carbu voiture - Guide
- Certificat de conformite peugeot 103 -
- Sympa de votre reponse - Forum Chauffage et climatisation
- Carbu gouv - Accueil - Carburant
- Reglage carbu tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Sauf erreur de ma part et des souvenirs lointains il y a un joint entre le carburateur et le cylindre.
Re
voir ce site spécial peugeot sp 103
http://www.mobcustom.com/recherche/?q=photos+vue+eclatee+moteur+peugeot+103+sp&univers=mobylette&type=articlesPieces&date=all
Merci de votre attention. Mais j'ai deux autre question.
Premierment ou le joint se trouve t'il exactement? et Qu'est ce qu'un joint carton?
Re,
Le joint se trouve entre la partie qui est fixée sur le cylindre et présente une partie plate et le carbu.
Pour assurer le joint on utilise un joint en carton (généralement orange ou noir) qui s'écrase un tout petit peu sous le serrage, mais très peu, par rapport à un joint caoutchouc.
Cela fait des joint qui tiennent très bien la pression.
Les monter avec un peu d'huile moteur de chaque côté (très peu).
moi a mon époque je fabriquait ce genre de joint en les découpant dans des briques de lait. (1 coté cartonné et un autre aluminium) Cela peut-etre pratique si tu as du mal en trouver dans le commerce.
