Comment dégripper le moteur de ma AV42S de 1965 ? [Fermé]
Posez votre question asawan - Dernière réponse le 21 août 2010 à 16:40 par rionel
Bonjour sa acheter une vieille av42s de 1965 mais le moteur est grippé j'aurai voulue savoir si vous n'aviez pas une solution pour le dégrippé voila merci de vos réponse qui je l'espère seront nombreuse .
plus moins
bonjour ; de mémoire verser du gazole directement sur le piston par l'entrer de la bougie puis laisser quelques jours 2 ou 3 pour que cela face effet.(immerger jusqu'à que le piston soit recouvert)....
plus moins
Bonjour, Motobec c'est du costaud, mais quand même. La technique du gazole, de l'huile ou du dégrippant, fonctionne bien, à condition d'avoir eu un léger sérrage ou de tenter le tout pour le tout. Sinon il vaut mieux ouvrir et regarder l'état de la segmentation et de la chemise.
plus moins
Bonjour Il existe des forums spécialisés pour cette vielle \"Dame\", en attendant, suit le conseil donné, le pétrole est tout indiqué pour ce genre de problème
