- Rapport de poulie
- Poulie damper - Guide
- Sens de desserrage poulie damper - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poulie damper c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rapport historique véhicule gratuit vin - Forum Achat et vente
- Desserrage poulie damper sur 3008 hdi 1.6l boite auto - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est simple, le ratio des diamètre doit suivre le ration de l'évolution de vitesse souhaitée.
Dans votre cas passer de 1440 à 100 tours/min impose un ratio de 14,4 entre les diamètres des poulies. C'est beaucoup (ex 50 mm pour le côté moteur et 720 mm côté meule). Mais il est bien sûr possible de le faire en 2 fois, c'est à dire poulie de 50 mm sur moteur et poulie de 300 mm sur un arbre intermédiaire, puis une nouvelle poulie de 50 mm sur l'arbre intermédiaire et une poulie de 120 mm côté meule. On obtient donc un ratio de 300/50 soit 6 puis 120/50 soit 2,4. le produit des ratio est donc de 6x2,4 soit 14,4.
A+
