- Bougie tracteur tondeuse
- Pas d'etincelle a la bougie tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Pas d'etincelle a la bougie tondeuse - Meilleures réponses
- Demarreur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarreur tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon tracteur tondeuse hydrostatique n'avance plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse tracteur tondeuse mtd - Forum Mécanique, entretien et pannes
j'ai démonté la bougie et je l'ai testée en mettant l'enveloppe a la masse et en faisant tourner le moteur avec la cle
c'est un tracteur tondeuse avec un moteur brigg et strat avec demarrage élect
j'ai soit un pb de masse avec un fil mal branché ou....??
j'ai un fil qui arrive sur une bobine d'ou part le fil allant a la bougie:a quoi sert il et ou faut il le branchera l'autre extremité?
et j'ai deux fils qui arrivent sous le volant a quoi serven ils ?
a plus
max44
