Comment réparer tronçonneuse électrique ? [Fermé]
Posez votre question bebert171 - Dernière réponse le 11 avril 2010 à 19:55 par jpd87
Bonjour, J’ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl et depuis aujourd’hui quand j’appuie sur les deux boutons de mise en route, il arrive qu’elle ne démarre pas ou qu’elle tourne très lentement. D’ou vient ce problème ? Merci d’avance.
plus moins
Bonjour bebert171 Soit tu as un faux contact sur les boutons, voir vis de serrage ou circuit à vérifier, Soit les charbons sont HS, pour cela il faut démonter les carters moteur et les contrôler. Dernier problème bobinage Hs et là de grosses étincelles apparaissent sur les charbons du rotor.
