- Tondeuse bm4
- Tondeuse bernard loisirs bl55h53hw moteur honda - Meilleures réponses
- Moteur bernard bm4 - Meilleures réponses
- Carburant tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lanceur tondeuse bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarreur tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon tracteur tondeuse hydrostatique n'avance plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir. Une bobine HT qui ne délivre qu'une puissance partielle
est une bobine HS. Tension insuffisante pour créer l'arc electrique
aux electrodes de la bougie , donc pas d'allumage , donc tondeuse pas vouloir démarrer..... Solution : changer la bobine HT ( ça ne se répare pas , mais ça se trouve sans se ruiner......) Cdt.
Merci pour votre réponse.
On m'a dit que cela valait au moins 60 €.
Connaissez-vous des astuces pour avoir ce genre de bobine pas cher ?
Merci d'avance.
Re Bj. Voyez dans les \"casses\" , dans une boutique de motoculture tenue par un \"Ancien\" , passez une annonce sur Leboncoin ( par ex)
voyez si vous ne pourriez pas faire une adaptation avec une bobine
de récup. qui pourrait faire l'affaire etc.... Cdt.
je ne sais pas qui a testé et avec quoi pour dire 50% je ne reviens pas dessus!
mais, pour avoir une bonne eteinclle il faut avoir une onde amortie (un courant sinusoidal dans le primaire!)
ce condo est il impec?
pour le créer, il faut bien sur le rupteur (les vis platinées) et un condensateur en bon état.
(pour la suite se faisant au bon moment
le bon moment ets le callage x degrés, x avant le point mort haut)
mais, la plupart des tondeuses thermiques ne meurent pas par là!
Madame oui, ce n'est jamais Monsieur Voyons ;-))
en tondant se prend une bordure ca marche mais l'axe du moteur flambe (se tord vrille peu un peu) ce sui décalle (et ce n'est pas réparable l'alignement du moteur ui la fois d'apres ne repartira plus!
