- Quad 110 cm3
- Réglage carbu quad 110 chinois - Meilleures réponses
- Carburateur quad 110 - Meilleures réponses
- Quad ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de cm3 avec le permis a2 - Guide
- Comment démarrer un quad - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour vos quads ne sont plus sous garantie ?????
deux machines avec le meme probleme cela ressemble a un defaut d'usine
quelle est l'etat de la bougie est elle mouillee apres essais de demarrage si oui moteur noyer
ce qui n'explique pas cette consommation essayer de demarre en coupant l'arrivee
mettre un peu d'essence dans le cylindre et faire un essais si elle demarre on peut exlure un probleme de piston et de segments
verifier le flotteur du carbu si il n'est pas troue ou bloque en position basse et regarder egalement le pointeau
on ne change pas de pieces apres un rodage c'est un debut de piste bonne journee c'est mon avis car personne ne reponds a votre question
