- Changer batterie ford transit custom
- Voyant ford transit - Meilleures réponses
- Batterie ford transit custom - Meilleures réponses
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford transit 2.2 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire ford transit 2.2 tdci - Guide
- Changer acide batterie - Guide
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ford transit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut,
Cela peut être aussi le régulateur, une mauvaise masse, une cosse mal serrée...
Avant des changer les grosses pièces, vérifier cela !
Bonjour et bien c'est ton alternateur qui ne fait plus son job il ne re charge plus la batterie voila ton alternateur et mort il faut le remplacer
bonjour,
et bien oui, ton altérnateur ne fait pas son job, mais il ne faut pas trop s'alarmer car il faut le réparer simplement et non le remplacer par un autre neuf qui coûte d'ailleurs cher.
conseille à donner:
- il faut démonter l'alternateur.
panne probable:
1)-charbons d'excitation usés (à changer).
2)-diodes de redressement défectueuses (à remplacer pr des neuves).
le tour est joué et bonne chance.
