Comment régler un carburateur de tondeuse ? [Résolu]
maje26 - 21 avril 2009 à 17:17 - Dernière réponse :  tirik
- 11 mai 2016 à 19:46
bonjour j'ai une tondeuse a gazon honda gcv160 5.5 deux ans sans servir, donc demontage du carbu, laisser 24 heures dans l'amoniac, vidange du reservoir, refait plein avec carburant neuf + additif elle demarre, mais s\"arrete au bout d'1 a 2 mn et uniquement en position starter j'avais demonter les vis de regalge, remises en bloquant a fond et retour de 3 tours je suis obligé d'attendre 5 a 10 mn pour la faire repartir si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance
6 réponses
Répondre au sujet
+24
il te faut regler ta richesse et enlever le starter au bout de deux minute
Commenter la réponse de fouf93
+2
est ce que tu as une aiguille sur ton flotteur ?? as tu bien remis tous les joints, et tout resserré ?? ça ressemble fort à une prise d'air. Don passe en revue tous les joints, toutes les parties démontables du carbu, et regarde s'il ne manque rien (entre deux pièces, il y a toujours un joint). tu peux aussi redémonter complètement le carbu et le remonter en t'assurant de ne JAMAIS forcer pour mettre les pièces en place.
Commenter la réponse de jojo33
merci fouf 93, mais comment?
Commenter la réponse de maje26
multimecano - 8 oct. 2009 à 23:18
Pour le starter 30 secondes c'est un maximum !! Par contre pour tes reglages si elle tourne 1 a 2 mn laisse comme ça pour l'instant. On dirait que c'est un probleme d'alimentation en essence ou une prise d'air quelque part comme suggerer plus haut (Essaye de voir si tu as bien tout remonté et tout en bon état) Ton essence a quel age ?? Ton filtre a air est dans quel état ?? Ta bougie est dans quel état et quel age ?? Sinon ça peut etre la bobine d'allumage qui chauffe et qui se coupe mais c'est tres rare surtout apres un démontage du carburateur
bonjour moi jai un probleme ma tondeuse et devenue bruiant et el boufe de lessence?
Commenter la réponse de multimecano
-1
les reglages de bases pour les vis de reglages sont 1tour et demi pour les deux vis ensuite on ajuste (au ralentie et en pleinne charge) je ne suis pas un specialiste mais je ne pense pas qu'il faille faire tournee la machine plusieur minute avec le starter mon experience et que au bout d'une trentaine de secondes on peut enlever le starter cordialement brayellou
Commenter la réponse de brayellou
