- Mauvaise essence dans tondeuse
- Diesel dans tondeuse essence - Meilleures réponses
- Erreur carburant tondeuse - Meilleures réponses
- Erreur de carburant tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trop d'huile tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence dans filtre a air tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse ne démarre pas à chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1 litre d'essence dans moteur diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Quel est la marque du moteur ? Est-ce \"B & S\".
\"espèce de cloche métallique que je pouvais dévisser\". Cette cloche qui est remplie d'essence fait partie du carburateur. Si la vis de maintient de cette cloche est percée, c'est le gicleur. Bien nettoyer le tout petit trou au centre.
Si la vis de fixation de cette cloche n'est pas percée, il y a le gicleur qui se trouve juste au même endroit de cette vis. Elle s'enlève généralement avec un gros tournevis.
Pour bien déboucher un gicleur, passer un seul fil d'un câble vélo dans le petit trou.
