- Kymco mxu 700 problème
- Kymco mxu 500 problème - Meilleures réponses
- Kymco mxu 700 problème de démarrage - Meilleures réponses
- Quad kymco MXU 700 ex démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad kymco mxu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad kymco cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kimco mxu 400 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
As-tu déjà démontè quelque chose sur ton quad? est-ce que ton démarreur tourne?avant d'allez grater dans les fils, regarde si tu n'as pas un fusible entre à la sortie de ta batterie ( fils rouge), est-ce que la masse du démarreur est bien vissé? tes cosses ne sont pas oxidées aussi bien de batterie que sur le démarreur.
La bobine te donne l'intensité qu'il faut pour ta bougie, donc si il démarre au lanceur ce n'est pas lui,pour le régulateur et le stator cela est pareil.
