Probleme xsara hdi 90cv 2001 depasse pas les 3000trs
kutkiler 1 Messages postés lundi 17 octobre 2011Date d'inscription 17 octobre 2011 Dernière intervention - 17 oct. 2011 à 13:53 - Dernière réponse :  kutkiler
- 17 oct. 2011 à 18:45
voila j ai un probleme avec ma xsara hdi 90cv, elle depasse pas les 3000 trs
j ai tous changé car elle ne demarrait plus, injecteur,capteur abre a cam,capteur point moreau,pompe hp,
calculateur, bsi, elle a fini par demarré helas elle depasse pas les 3000 tours
alors si quelqu'un a une solution
merci
Répondre au sujet
Castormalin - 17 oct. 2011 à 17:41
+5
Bonsoir,l'Unité de Commande Electronique est bien passée en mode de sécurité (dégradé) car elle à détecté une anomalie.Vous avez remplacé beaucoup de pièces sauf...le capteur de haute pression de combustible(pas de chance!).Vérifier cette pièce avec un multimètre,ainsi que son câblage associé.Quand,le régime de rotation du moteur est d'environ de 3200 tr/min,c'est typique de ce genre d'anomalie.
Commenter la réponse de Castormalin
snocky. 21395 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 17 oct. 2011 à 14:09
Que de problème apparement sur les hdi.....Avez vous vérifier si le turbo n'est pas grippé?Essayez également de rouler catalyseur débranché si cela change quelque chose.
pour le turbo je ne pense pas , elle est en mode degradé peut etre le cata, je viens de metre un debimetre neuf et rien, toujours pareil merci pour la reponse
Commenter la réponse de snocky.
merci je vais verifier demain, sa m etonne a la valise les valeures sont bonne
je vais le changer, au point ou j en suis
je vous tien au courant
Commenter la réponse de kutkiler
