- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi
- Problème berlingo 2.0 hdi 90 - Meilleures réponses
- Problème démarrage citroen berlingo diesel - Meilleures réponses
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage sur Berlingo diésel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème berlingo 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
14 réponses
Bonjour,commencer par vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs et les masses.Etant donné le kilométrage,il est recommandé de faire la révision générale du moteur:refaire le câlage de la distribution et que la compression du moteur soit correct.D'autres pièces méritent une vérification:la sonde de température de refroidissement et le filtre à air (la lumière doit être visible à travers du filtre).Oublier le démarreur(?) même si votre voiture était sur la banquise au Pôle nord.
17 janv. 2012 à 20:35
