Peugeot 403 problème de demarrage
- Forum 403
- Skoda fabia forum problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota hilux forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum citroen ✓ - Avis sur les modèles
- Toyota rav4 forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur Rav 4 diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
le 98 est meilleur pour des véhicules qui tournaient au super.
Concernant votre problème de démarrage, ça peut provenir d'une prise d'air au niveau du carbu, d'un mauvais réglage de ralenti, du régulateur de démarreur qui est fatigué... Ne connaissant pas trop cette auto, ce ne sont que des spéculations, dsl
Bonsoir tout le monde, En cherchant bien sur ce forum, j'avais déjà indiqué le protocole de recherche de panne de démarrage il me semble ?
Je vais donc recommencer pour ceux qui ne suivent pas !
Première question : Y a t-il de l'allumage ?
Y a t-il du carburant ?
Recherche pas d'allumage : Étincelles aux bougies "non" Étincelles à la bobine : Oui = Tête de Delco, charbon de Delco, fils de bougies H.S.
Non= Bobine H.S., Rupteurs charbonnés, déréglés, partie rupteur mobile à la masse, condensateur H.S., alimentation bobine coupée (contact), entrainement allumeur H.S.
Recherche pas d'essence : Contrôle arrivée essence au carbu :
Non : Durite alimentation coupée, bouchée; pompe essence H.S., prise d'air sur arrivée essence pompe, Mise à l'air libre réservoir bouchée.
Oui : Pointeau carburateur bloqué, flotteur bloqué ou percé (trop d'essence, moteur noyé), gicleurs bouchés, prise d'air au carburateur, à la pipi d'admission.
Voila les premières constations à faire, il reste ensuite à approfondir chaque résultat suivant les cas.
Bon courage @ +
Bon courage @ +
il y a que des guigniolle qui font faire leur mecanique au garage et qui reponde des conneries plus gros que leur tete sur ce site voilacordialement philippe
11 oct. 2011 à 05:11
Pour la batterie ras bonne batterie je pense plutôt a un problème de tête de Delco ou pas d'allumage lorsque la voiture est chaude.
C'est vrai j'ai mis du 95 + additif 98 est ce cela ,,,,,
Merci encore a+
9 juin 2013 à 16:45
Je voudrais vous faire part que j'ai trouve la panne de ma 403
Démontage des bougies nettoyage et réglage de 0,6 MM.
Démarrage ok + à chaud ok
À+
Jacky peugeot 203 403
