- Probleme de demarreur
- Probleme de demarreur - Guide
- Contacteur de demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Fusible demarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarreur twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky
mercredi 19 janvier 2011
10 octobre 2011
923
25 sept. 2011 à 09:55
Le changer par exemple.
Bonjour,avez-vous bien rebranché tous les fils et quelle est la tension de la batterie(un démarreur est très gourmand en énergie)?Habituellement,il y a quatre charbons dans le couvercle arrière du porte-balais.Il y a un autre point à vérifier,c'est l'isolation électrique avec un multimètre.L'isolation sur la rondelle porte-balais,la molette mis sur la position Ohmètre.Ainsi que l'isolation entre le collecteur(partie ou frotte les charbons) et la tige du moyeu qui est à l'opposé.Voir la continuité entre deux lames du collecteur.
bonjour,
merci pour votre réponse. Je précise que le démarreur tourne très bien en dehors de la voiture. Pour remonter sur l'espace, in y a 2 fils que j'ai rebranché.
Quant à la batterie, elle vient d'être rechargée.
Il y a il d'autre élément électrique a vérifier? car quand je tourne la clé j'entends un clic qui doit correspond au lanceur.
Merci d'avoir à castormalin de m'avoir répondu. si vous avez d'autres idée...
merci à tous.
merci à tous.
snocky
10 octobre 2011
923
25 sept. 2011 à 11:43
Un démarreur peut fonctionner sur banc et pas sur la voiture.Néanmoins, batterie rechargée ne signifie pas en bon état.Si elle ne démarre pas aux pinces, ca sera le démarreur.
Bonjour , merci a snocky pour votre réponse,je pensait qu'il y a peut être un autre élément qui empêche le démarreur de tourner. ce la m'embête d'acheter un démarreur qui risque de donner les mêmes résultats une fois monté...Je ne savait pas qu'un démarreur qui tourne lors de l'essai peut ne pas fonctionner sur le moteur.
Meci a tous pour les reponses
snocky
10 octobre 2011
923
25 sept. 2011 à 16:58
Ca PEUT arriver.
