- L'électrovanne n'a plus de courant sur Picasso 2l TD de 2003
- Courant de distribution - Guide
- Electrovanne egr - Guide
- Carburant prix courant - Guide
- Mercedes c 250 td fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
Bonjour bribi,pourquoi penser que le problème vient de l'électrovanne?Il plusieurs type d'électrovannes(de régulation de la pression de soufflage,de papillon d'admission,de régulateur de débit et de coupure du troisème cylindre),c'est lequel que vous décrivez?Veuillez expliquer avec précisions les difficultés du démarrage(le moteur démarre et s'arrête,le moteur s'arrête,etc...).
