Problème de démarrage de mon Berlingo
daemon2a
dimanche 21 août 2011
23 août 2011
Modifié par Gillesstf le 22/08/2011 à 10:29
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 - 24 août 2011 à 09:21
- Demontage demarreur berlingo 1.6 hdi
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Deamon,la batterie chargée à pleine charge?Voir la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le problème vient probablement du démarreur (charbons coincés),donner un coup de marteau sur lui pour libérer les charbons.C'est une intervention temporaire,il faudra remplacer rapidement le démarreur.
daemon2a
23 août 2011
23 août 2011 à 19:30
ce n'est pas la batterie, elle est chargée comme indiqué dans mon post initial.
j'ai amené la voiture chez mon mecano, on verra bien.
Gillesstf
21 février 2012
36
quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
jo_sh
5 septembre 2011
21 août 2011 à 12:30
si tu pousse le véhicule et qu'il démarre c'est le démarreur qu'il faut changer.
bon courage
bon courage
daemon2a
23 août 2011
21 août 2011 à 13:50
ok je vais voir de trouver ça lundi, mais pourquoi j'ai les essuies glace qui se mettent en marche en même temps que le démarreur ?
daemon2a
23 août 2011
22 août 2011 à 15:42
bonjour,
je viens de regarder, le marteau ne change rien. le démarreur semble commencer a tourner mais force, un peu comme si la batterie n'avais pas assez de puissance pourtant elle est chargée, et dés que le démarreur commence a forcer les essuies glace se mettent a fonctionner en forçant toujours comme s'il n'y avait pas assez de puissance dans la batterie.
merci
merci
daemon2a
23 août 2011
22 août 2011 à 18:38
en fait, je me demande comme j'ai fais changer les bobines d'allumage si il n'y aurais pas un rapport entre les 2 ?
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
128
23 août 2011 à 07:20
Comme vous l'a suggéré Castormalin commencez par tester votre batterie, si votre démarreur a du mal à tourner, c'est que votre batterie est faible ou mal chargée, verifiez aussi les cosses de celle-ci.
Si la batterie a des bouchons accessibles (6 bouchons vissés ou 2 barrettes clipsées) vérifiez aussi qu'il y a du liquide visible au dessus des plaques.
Sur les batteries "sans entretien", ceux ci ne sont pas accessibles.
