Quelle fréquence pour changer courroie de distribution ? [Résolu/Fermé]
stf_didier 70 Messages postés samedi 12 février 2011Date d'inscription 7 janvier 2011 Dernière intervention - 22 févr. 2009 à 20:43 - Dernière réponse :  Ohohoh
- 13 mars 2017 à 17:27
Ma courroie de distribution a été changée à 124 000 km et je suis a 159 000 km
21 réponses
OlivierLinternaute 59 Messages postés jeudi 13 janvier 2011Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2015 Dernière intervention - Modifié par GuillaumeLinternaute le 11/04/2017 à 16:01
+49
Pour savoir quand changer sa courroie de distribution, la réponse est ici !
http://www.linternaute.com/auto/pratique/mecanique/9819/courroie-de-distribution-quand-la-changer.html
+37
tous les quatre ans ou tous les 80000 kms
Dominique Mad - 10 sept. 2011 à 08:09
Il n'y a pas réellement une limite de temps universelle, tout dépend des constructeurs. Certains préconisent tous les 60000 km pour d'autres tous les 120000 km, rapproche toi de ton concessionnaire. Toutefois l'usure ce fait aussi dans le temps et pas que durant l'utilisation du moteur, je m'explique ; ta courroie a 80000 km et le constructeur préconise 120000 km mais ton véhicule à 10 ans, je ne serai trop te conseiller de la changer car il est fort possible que ta courroie soit "cuite". Faire l'économie d'une courroie n'est pas toujours un choix judicieux car c'est bien plus cher le remplacement d'un bloc moteur.
La courroie de distribution et en caoutchouc sur certaines marques d'automobiles et à chaîne métalique sur d'autres .
Ces dernières durent beaucoup plus longtemps.
Voir dans le carnet d'entretien du véhicule , il est mentionné à quel kilométrage il faut changer.
bjr,
ça dépend des voitures,ne suivez pas tel ou tel conseil.Vous savez ça ,soit sur la notice,soit en demandant à votre garagiste DE LA MARQUE.Puis,prévoyez une marge de sécurité,au cas où,il y a bcp de casse en deça des limites,et le constructeur ne veut rien savoir,de plus,quand on les oblige,par divers moyens,ils défalquent une usure,ce qui est normal.
J'ajouterai que le mieux,et c'est ce que je fais,c'est d'acheter une voiture qui n'a pas de courroie de distribution.Je sais de quoi je parle avec prés de 3 millions de kms et 66 voitures...
Et ne vopus fiez pas à ceux qui disent que si on change au kilométrage prévu,il ne se passe rien,les journaux spécialisés sont pleins de remarques,ou procés
bonne chnace
Après quel kilométrage faut-il changer la courroie de distribution pour Renault laguna année 1996
Merci pour vos réponse
Pour une 407 hdi 1.6 l quel est. Le kilometrage on me. Donne 200 O0. Donner une reponse.merci
+24
merci bcp bonne journée
+4
Il n'y a pas de règles générales qui régissent le changement de ta courroie de distribution (d'une marque à l'autre ça change, et d'un type de moteur à l'autre aussi).
Seul le carnet d'entretien peut te fournir cette information. En général c'est proche de 5 - 6 ans ou 100 000km - 120 000km. je te conseille de changer la courroie de distribution plutot avant l'un de ces plafonds qu'aprés pour éviter les risques de casse (dramatique pour le moteur) et pour conserver ta garantie voire mieux une participation du construction à certaines réparation liées à des défauts de conception. Si tu es en retard sur le changement de ta courroie, cela pourrait se retourner contre toi!!
Aussi pense bien à faire changer les galets en même temps que la courroie, cela va de paire. Enfin selon moi je changerais aussi la courroie de l'alternateur (coût négligeable).
Bonne dépense...
Trucmuche 49 - 12 sept. 2011 à 19:27
+4
il n'y a pas de règle absolue quant à la périodicité de changement d'une courroie de distribution. Il faut absolument suivre les consignes du constructeur pour le kilométrage en n'oubliant pas qu'il y a également une limite dans le temps,généralement 5 ans,sinon gare à la casse moteur!
Le coût du changement a augmenté depuis que la pompe à eau est entraîné par cette même courroie. (encore un moyen pour "pomper" du fric au client,c'est le cas de le dire).
Les garagistes invoquent un bruit moindre de fonctionnement... c'est du pipo!
Choisir au prochain achat une voiture avec chaîne: BMW,KIA,HONDA.
+2
L'échange de la courroie de distribution, se fait soit au kilométrage, entre 80000 et 100 000 kms, soit tout les cinq ans,
minge49 7 Messages postés samedi 6 août 2011Date d'inscription 21 juillet 2012 Dernière intervention - 10 sept. 2011 à 10:05
+2
le constructeur preconise le maxi de kilometres,au risque de la casse du moteur dont il ne sont pas responsable ,mais il faut la remplacer bien avant .
le renplacement de la courroie est differente par les types des moteurs,mai il faut la remplacer tous les 5 ans maxi
conseil du professionnel!
claimero 102 Messages postés jeudi 24 mars 2011Date d'inscription 13 février 2012 Dernière intervention - 11 sept. 2011 à 18:47
+2
trés variable suivant les modéles!!!
de 60 000 et 5 ans pour les vielles ford!!
120 000 pour les voitures des années 2000 ...
240 000 et 10 ans pour un c4 picasso aujourd'hui..
sinon choississez les modéles qui ont une chaine!!!
vous éviterez de dépenser de 500 à 1500 euros suivant les modéles!!
si c'est un dci tous les 5 ans ou 120000 kms pour dti tous 4 ans ou 75000 kms je travail chez renault
120000kms ou tout les 5 ans car les constructeur ne garentise pas la fiabilité passé ce delais il est préférable de changer la pompe a eau en même temps car si elle lache apres tu es bon pour une courroi
"garantisse "=)
bjr,
bonne chance
Ces bien vrais ce que tu dis facveg , le mieux ces de regarder son carnet d entretient exemple : pour ma c4 grand Picasso exclusive de 138 chevaux 2 litres je dois la remplacer a 180 milles klm en conditions sévère ou a 240 klm condition normale ou tous les 10 ans ces ce qu il est marqué dans le carnet , alors le mieux ces de vérifier ce fameux carnet car d une marque ou d un model a l autre ses différent J avais prix mes renseignements dans plusieurs garages et comme par enchantement il faut y allé a 100.00 klm on devine pour quoi la rentabilitéééééééééééééééééééééééééé des garages et nous des pigeons a plumer ,si le constructeur donne une base ces pas pour des prunes en bonne entendeur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
