- Changer pile clé nissan micra
- Nissan micra chaine de distribution ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement pile cle ford fiesta - Forum autoradio et système embarqué
- Quand changer courroie de distribution nissan micra essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer pile clé c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant ps nissan micra - Forum Discussions générales
gillesdemoulin
mercredi 19 janvier 2011
25 janvier 2012
410
23 mars 2011 à 14:04
Snoky, à l'aide!!!!!
cette question est pour toi.
snocky
10 octobre 2011
923
24 mars 2011 à 09:35
bon déjà les batteries dites d'occasion, c'est très moyen.....Démarreur, prise d'air, non.....Le fait qu'elle démarre un coup, puis non, puis 2 j après nickel peut venir de la batterie.Fonction du modèle, c'est soit une injection électronique multipoint, soit un injecteur monopoint, sur ce dernier moteur, la maladie c'est une soudure qui lache à l'intérieur du carburateur, occasionnant a coup moteur et démarrage difficile.Mais dans le doute, je mettrais déjà une vraie batterie aux normes.....
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
24 mars 2011 à 11:22
comment ca , il y a une maladie!!!!
snocky
10 octobre 2011
923
24 mars 2011 à 12:49
oui, comme partout!bon par contre y'a maladie et cancer généralisé qui sont 2 choses différentes!
Ouai je sais que c'est pas le top, c'est baterie la, mais j'en ai toujours acheté et elle fonctionne plutot bien, apart celle la. Et puis un indice qui me fait penser que ce n'est pas la baterie, c'est au départ, ma batterie était en panne. J'en ai dabord tester une (pareil une d'occaz) elle n'avait pas fonctionner, le mec me la reprise et en a mis une nouvelle et toujours le même problème j'usqu'au coup de pince qu'il la remise d'aplomb.
Aprés je voudrais bien vérifier la soudure dans le carbu. Tu pourrais m'indiquer a peut prés ou se trouve cette soudure dans le carbu s'il te plait ?
snocky
10 octobre 2011
923
24 mars 2011 à 13:10
Il faut démonter la gamelle du filtre a air, enlever le débitmètre, le carbu est en dessous.les soudures se trouvent à l'intérieur d'une sorte de cube gris (environ 10x10).Il faut ouvrir la plaque (la refermer ensuite avec du silicone par ex).Il y a 3 points de soudure a refaire.
snocky
10 octobre 2011
923
24 mars 2011 à 14:18
mon dieu non, a l'etain ca suffira!
