Pourquoi mon espace 2.2l td donne des accouts au delà de 140km
adsl93 - 19 mars 2011 à 12:12
jeje87260 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 21 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2014 - 21 janv. 2014 à 15:59
Bonjour j'ai une espace 3 2.2 td de 1997 et a partir de 140 kh il manque de puissance elle ralenti et repart,et j'ai de la fumée noir qui sort, meme a l'arret quand j'accelere.
Je ne sais pas mais je n'entendt pas le turbo ?ou c'est normal.
Castormalin
20 mars 2011 à 09:40
D'après vos explications assez précises(140 Km/h!...En France?),vous devez avoir des injecteurs pompe(?).les causes possibles:interruption sur câbles,court-circuit à la masse ou au positif,fissure à l'intercooler ou tube mal tenu ou cassé,ou encore débitmètre d'air en mauvais état ou ce débitmètre d'air ne donne pas sa valeur correct à la charge.Pour résoudre ce problème,vérifier l'intercooler et les tubes,vérifier le débitmètre d'air:alimentation 12 volts,alimentation 5 volts,la masse,ainsi que le signal de sortie(controler ce signal à plein charge).Faire ces vérifications avec un multimètre ou un oscilloscope.
2
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
25 nov. 2013 à 19:03
Renault monte des injecteurs pompe sur ses moteurs ? C 'est un scoop !
Amicalement.
