Où se situe le filtre a huile sur une 206 1.4l hdi ?
anthony
2 mai 2010 à 15:32
gilourun Messages postés 1 Date d'inscription mardi 29 mai 2012 Statut Membre Dernière intervention 29 mai 2012 - 29 mai 2012 à 08:56
- Filtre habitacle 206 1.4 hdi
- Filtre a huile 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Filtre huile 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Filtre d'habitacle - Guide
- L'habitacle - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre a gasoil c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il te faudra passer sous la voiture après l'avoir mise sur cales (attention), et il devrait se situer quelque part entre le moteur et le radiateur.
Même le mécano de Norauto se plaint de la difficulté à l'avoir !
Il se trouve sous une cloche en plastique noir, et et livré avec un joint de section carré, à remettre à la place du vieux joint, sur la cloche noire.
Pour cela il faut une clé de 27 à pipe et un cardan, car une rallonge droite ne passe pas forcément.
gilourun
mardi 29 mai 2012
29 mai 2012
4
29 mai 2012 à 08:56
29 mai 2012 à 08:56
Je propose la consultation de mon blog sur l'entretien de la 206 HDI, qui répond à cette question : http://entretien-hdi.blogspot.com (méthode pour réaliser la vidange et le remplacement du filtre à huile)
