Ma super 5 prend l'eau
- Pare brise super 5
- Pare soleil pare brise - Guide
- Bison futé 5 aout 2023 - Guide
- Super bonus ecologique - Guide
- Problème condensation pare-brise intérieur - Forum Monospaces
- Essuie glace bloqué au milieu du pare brise - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai eu le même soucis il y a pas mal d'année avec une Fiat Uno (1986). Sur le toit sont presentent des baguettes en plastiques, la corrosion s'y était installée et la fuite venait de là, l'eau coulait le long de la carrosserie jusq'au sol.
Soit un joint de pare brise, soit si t'as changé l'antenne y a pas longtemps!!!, soit si l'eau a une petite odeur une fuite dans le circuit de refroidissement. Si joint de pare brise (attention) deux possibilité le joint est poreux, soit tu as de la corosion. Si tu vas chez carglass ou autre attention il sont en droit de faire une déclarartion et ta voiture peut partir à la la casse....
Bon courage
Bon courage
Au fait ouvre le capot et regarde les deux compatiment en bas du pare brise si corrosion ou non , de même le passage d'essuis glace
Étant donné que je suis du métier et si vous ne trouvez toujours pas d' où la fuite peut venir. Il faut déhabiller de l' intérieur la voiture au maximum de façon à voir par vous-même d' où cela vient.
Lorsque le métal est à nu, arroser le véhicule en permanence par quelqu' un et chercher à l' intérieur des traces d' eau. Faire ce qu' il faut, attendre un peu ( séchage ) et vérifiez de nouveau en réarrosant, lorsque vous pensez ne plus avoir de fuite, remontez l' habitacle et bonne route.
ptitjoy
mardi 15 mai 2012
5 septembre 2012
75
30 juil. 2012 à 23:04
bonsoir je penserai le radiateur de chauffage qui suinte pour etre sur mettai votre chauffage sur chaud vous allez sentir une odeur de liquide voila
