Pourquoi les ampoules de ma 406 tombent en panne ?
eiram
6 janv. 2011 à 12:49
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 6 janv. 2011 à 13:16
- Changer ampoule 406
- Ampoule h7 - Guide
- Changer ampoule opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule clignotant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer ampoule fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clignotant arrière gauche défaillant c4 picasso de mai 2013 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
323
6 janv. 2011 à 13:03
certaines des raisons qui font que les ampoules grillent :
tension trop élevée, mais peu de chance car l'électronique n'apprécie pas
ampoules ayant du jeu dans les douilles. automatiquement en roulant elle "vibrent plus et grillent plus facilement.
ergot au centre de votre douille trop souple. l'ampoule ne fait pas bien contact même si elle éclaire normalement. donc un micro arc électrique se créer entre l'ampoule et l'ergot au centre de la douille pour lui permettre d'être allumer et ce micro arc électrique augment la température de l'ampoule et ainsi grille.
si toute ces pistes s'avèrent négative il faut ensuite tester le régulateur de tension....
Merci pour votre prompte réponse. Je vais regarder de plus près en fonction de votre " éclairage " apporté !!
stf_mareson
13 mai 2017
128
J'ai eu le meme problème il y a quelques années, la tension de batterie montait à 16 V, l'alternateur était HS.
Comme l'a suggéré frmu vérifiez la tension.
