Comment changer bougies préchauffage meriva 1.7 CTDI ? [Fermé]
Posez votre question arol - Dernière réponse le 23 déc. 2010 à 21:30 par ys09
Bonjour, Pouvez vous m'aider pour changer mes bougies Merci
plus moins
Bonsoir, Il faut débrancher les fil d'alimentation, (Clé de 7, il me semble). C'est l'opération la plus délicate, placez un chiffon sous le niveau des bougies, pour ne pas laisser tomber les écrous et rondelles. Ensuite, il faut vous munir d'une clé à cliquet avec douilles et rotule puis rester calme et patient, car c'est un peu hard. Bon courage.
plus moins
Bonsoir,en principe sur les voitures,il faut retirer les fils d'alimentation électriques qui les cachent .Ils peuvent être clipés sur les bougies.Quelque fois,il faut prendre une clé pour retirer les cosses de connexions.
