Comment savoir si l'alternateur de ma Twingo est HS ?
lilie74
Modifié par MarieLinternaute le 21/10/2016 à 10:12
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 8 févr. 2016 à 09:22
- Alternateur twingo 1
- Symptome alternateur hs - Meilleures réponses
- Tester alternateur en débranchant batterie diesel - Meilleures réponses
- Alternateur - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage Twingo essence 1.2L de 1996 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- ANTI DEMARRAGE TWINGO ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Twingo essence ne redémarre plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 réponses
Bonjour,pour vérifier que votre alternateur charge la batterie ,placer les pointes d'un multimètre sur sur la batterie le moteur coupé,vous devez obtenir une tension de 12 volts.Quand,vous faites tournez le moteur,la tension doit monter à 14 volts environ.Chez Bricomarché,vous trouverez un multimètre pour le prix de 5,50€.Ce qui est bien moins cher qu'un alternateur neuf ou d'occcasion...
30 janv. 2011 à 18:33
