Que faire avec cette panne d'autoradio et d'horloge ? [Fermé]
Posez votre question ar goff - Dernière réponse le 14 déc. 2010 à 19:04 par ar goff
Bonjour, J'avais déjà demandé sur un autre message que faire quand l'auto radio, la réveil et l'orloge ne fonctionne plus. On m'avait répondu, vérifiez le fusible. Je l'ai fait et ça a marché . Mais voilà ça recommence et le fusible est bon. Quant j'allume les feux l'orloge se remet à fonctionner, mais le reste non. Voilà mon problème, que faire ? Si quelqu'un peut me conseiller , merci d'avance. Bonne journée
plus moins
bonjour votre fusible avait donc sauté? Qu'en est-il aujourd'hui... Vous en avez soigné les effets (fusible remplacé) mais pas les causes. Donc apparemment votre panne s'est déplacée... sur le circuit? Vérifiez d'abord tous les fusibles (il peut y enavoir deux : un pour l'auto radio et un autre pour la mémoire de l'auto radio, la montre et autres accessoires). les mises à la masse aussi.
plus moins
Bonsoir, J'ai vérifié tous les fusibles, et toujours la même panne. Demain je vais passer plus de temps sur ce problême. Merci et bonne soirée
