- Opel corsa 1.3 cdti démarre et cale
- Opel corsa 1.7 cdti démarre et cale - Meilleures réponses
- Opel zafira qui broute en roulant - Meilleures réponses
- Problème démarrage opel corsa 1.3 cdti - Forum Citadines
- Scooter demarre et cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage opel corsa 1.3 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarre cale en suite - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Pourquoi mon scooter démarre bien mais s'étouffe ensuite ? ✓ - Forum Moto / scooter /Trotinette
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
1 déc. 2010 à 19:25
1 déc. 2010 à 19:25
bonsoir
Contôlez votre cable compteur de vitesse . il influence le ralenti moteur et peut provoquer ce calage.
stf_lds
18 février 2011
277
30 nov. 2010 à 19:38
bonsoir
et le carburant? Vous avez pensé au carburant ?
Il arrive correctement ?
bonsoir, j'ai vecu un enfer avec mon astra, comme toi elle broutait elle calait voyant tjrs allumé défaut raté cylindre. Nous aussi on a changé les bougie,les sondes température,la vanne egr,la bobine,on n'a vérifier le compression moteur 14.5(trop compression) controle des injecteurs,soupapes,la crépine.....
Résultat on me diagnostique un moteur HS et juste avant un joint de culasse, on n'a arréter de l'emmener chez le meccano résultat des courses "le couvre culasse".
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
30 nov. 2010 à 20:50
Quelle température fait-il là où vous habitez (extérieure, bien sûr) ?
Il arrive souvent que les voitures non prévues pour ne puissent pas monter suffisamment en température lors de grands froids, et auquel cas, elle a exactement les symptômes que vous décrivez.
Si c'est le cas, vous pouvez masquer une partie du radiateur (1/3) avec un carton, et elle devrait se remettre à chauffer.
Pour le savoir, touchez la durit d'eau qui sort du radiateur, elle doit être très chaude (gaffe aux mains). Sinon, le radiateur refroidit trop.
