- Pourquoi ma Laguna a du mal à démarrer par moment ?
- Meilleures voitures hybrides du moment - Guide
- Symptôme injecteur mal serré - Guide
- 2eme vitesse qui passe mal - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 a du mal a demarrer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma twingo a du mal à démarrer - Forum Mécanique, entretien et pannes
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
29 nov. 2010 à 18:06
b onsoir
effectivement, l'humidité peut jouer ce genre de tour.
Utilisez une bombe anti humidité pour voir.
le demarrage difficile peut également provenir de l'allumage
Bonjour ; commencez par contrôler l'état de votre batterie.
Si batterie OK ( charge , tension , état des cosses et leur serrage etc...) commencez par changer les 4 bougies et le filtre à essence
( normalement il doit y en avoir un ) . Si ça ne va pas mieux , soit la
batterie est faiblarde , soit le démarreur serait à reviser , soit les 2.
Quand vous actionnez le démarreur , vous devez déceler en écoutant
si celui-ci tourne assez vite ou pas ; si votre démarreur ne tourne pas assez vite , l'auto a du mal à démarrer. Avec le froid qui arrive
pour démarrer , il faut un démarreur, une batterie et des bougies en état. Alors selon qu'il fait plus ou moins froid , plus ou moins humide , l'auto démarre plus ou nmoins bien. Bien sûr vous pouvez
pulvériser un hydrofuge pour circuits electriques , ça ne peut pas nuire , mais je crains que la solution ne soit pas là. Cdt
