Que faire avec mon alternateur de Pajero qui ne charge pas ?
topper
16 oct. 2010 à 23:59
linter_stf_robin Messages postés 244 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2011 - 24 oct. 2010 à 16:35
- Problème mitsubishi pajero 3.2 did
- Batterie pajero 3.2 did - Meilleures réponses
- Alternateur qui ne charge pas - Meilleures réponses
- Mitsubishi pajero io - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème mitsubishi pajero 2.5 td - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mitsubishi pajero pinin problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quel est le pajero, le plus fiable - Avis sur les modèles
- Porsche cayenne 3.2 v6 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
stf_mareson
13 mai 2017
128
17 oct. 2010 à 01:14
Controlez le témoin de charge, allumé si contact mis et moteur arrété, si il est éteint, controlez l'ampoule du témoin
Si elle est allumée, moteur en marche, l'alternateur est sans doute en cause. vérifiez les fils puis l'alternateur.
Si le régulateur est facilement démontable sans dépose de l'alternateur, débranchez la batterie et démontez le.
Regardez l'état des bagues du rotor, si elles sont usées (fortement marquées en creux) changez l'alternateur complet, sinon ne changez que le régulateur, les charbons sont souvent en cause.
Vous trouverez cette pièce avec la marque et le modèle de l'alternateur chez les revendeurs de pièces automobile ou sur Internet.
