- Nissan qashqai porte velo
- Porte velo - Guide
- Problème fermeture centralisée nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible esp nissan qashqai ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser clé nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
330
17 sept. 2010 à 08:40
La dimension mini entre la boule d'attelage et le pare-choc est normalisée. Elle peut donc variée d'un véhicule à un autre.
Il faut cependant savoir que cette distance est aussi dépendante de la résistance de la structure de la voiture. Ce que vous attachez à cette attelage (remorque, caravane) exerce un effort verticale sur la boule et donc des efforts sur la structure d'autant plus grands que la distance entre boule et structure est importante.
Il est bien sûr possible de changer la boule par une plus longue dans le cas où elle est fixée par vis (entraxe standard), mais ce n'est pas prévu pour cela.
Cela dit pour une utilisation occasionelle, cela ne devrait poser aucun problème de ce côté. Il reste quand même un soucis : les vis de fixation de la boule doivent être serrée à un certain couple. Il est donc recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour cette opération.
Sinon revendre le support et en trouver un adapté.
A+
