- 205 que ne démarre pas tous le temps ?
- Voiture ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre plus Avec batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si tout s'éteint y compris le plafonnier , vérifier en premier lieu
l'état des cosses batterie vu le côté épisodique du problème.
Bien cordialement.
Daniel.
Bonsoir.
Il y a de fortes chances que le garagiste aie raison:
celà ressemble fortement à un démarreur qui commence à faiblir en se mettant à la masse(d'où le basculement du tableau de bord à 0);il mets la batterie en court-circuit avec la masse,il sera à remplacer sous peu.
A+
Jojo37
Merci pour votre réponce.
Connaissez vous une méthode pour la faire démarrer dans ses cas la?
J'ai lu sur un forum de la pousser en 3eme mais il s'agissait d'une clio essence, cela fonctionne t'il sur une 205 diesel?
