Pourquoi mon voyant de batterie de Corsa s'éteint ?
kevinlulu
7 août 2010 à 19:56
linter_stf_robin Messages postés 244 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2011 - 11 août 2010 à 10:59
- Voyant batterie allumé et s'éteint en accelerant
- Batterie opel corsa 1.3 cdti - Meilleures réponses
- Voyant batterie opel corsa - Meilleures réponses
- Voyant huile moteur rouge s'allume et s'éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage s'allume et s'éteint aussitot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage s'allume en roulant clio 1.5L dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service s'allume puis s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service c3 qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
7 août 2010 à 21:04
7 août 2010 à 21:04
Fait attention, il ne faut pas débrancher la batterie quand le moteur tourne, c'est elle qui sert de tampon.
Le pire qu'il puisse arriver dans ces cas-là est que le régulateur ou le pont de diodes de l'alternateur crame.
Tu es tombé en panne après avoir changé la batterie ?
Pour tester l'alternateur (la charge), moyen très simple :
Le soir, quand il fait nuit, tu démarres, et tu mets les feux de route face à un mur, en restant au ralenti.
Puis tu donne un coup d'accélérateur pour monter vers 2000 tours. La brillance des feux doit augmenter de manière sensible.
Tu laisses retomber le régime moteur, la brillance doit retomber un peu.
Si rien ne se passe quand tu accélères, c'est que l'alternateur ne charge pas.
Dis-moi ce que cela donne..
A++
