Comment connaître les points du contrôle technique ?
stf_jakpot Messages postés 18 Date d'inscription mardi 15 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 janvier 2010 - Modifié le 8 nov. 2018 à 14:50
majid2000 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 15 mai 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 mai 2012 - 15 mai 2012 à 11:05
Bonjour, je me suis renseigné sur les différents points contrôlés lors du CT, cependant j'ai 2 ou 3 points d'interrogation dans mon cas :
- l'essuie-glace arrière n'a jamais marché (ni désembuage) depuis que j'ai acheté ma R19 d'occaz'. Est-ce rédhibitoire ?
- mon pommeau de vitesse s'est cassé (plastique qui a laché) et depuis je roule sans. Est-ce rédhibitoire ?
- je constate qu'en lachant le volant, la voiture part faiblement sur la droite. Est-ce un pb de direction qui peut être rédhibitoire ?
Merci pour vos précisions.
Jak
linter_stf_robin Messages postés 244 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2011 621
2 août 2010 à 21:25
Bonsoir, Je te mets les points vérifiés par le contrôle technique : C'est un peu long... Tu pourras voir que : • Il n'y a que l'essuie-glace AV vérifié, • Rien sur le levier de vitesse, • Angles, ripage AV (mais pas de contre visite). Dans ton cas c'est le problème de ta voiture. Il sera noté sur le contrôle, mais c'est tout.... A moins que d'ici là cela devienne obligatoire, ils en ajoutent tous les jours ! Si tu veux être sûr, tu vas dans un spécialiste des pneus faire régler ton train avant (dans les 60 € à mon souvenir) Par contre si ça a usé tes pneus, a changer avant absolument : contre-visite (si usure supérieure aux témoins d'usure). Bonne lecture :-) IDENTIFICATION DU VEHICULE NUMERO D'IMMATRICULATION Plaque d'immatriculation NUMERO DU CHASSIS Plaque constructeur Frappe à froid sur le châssis VEHICULE Présentation du véhicule DIVERS Energie moteur Nombre de places assises Plaque de tare Compteur kilométrique POLLUTION, NIVEAU SONORE MESURES POLLUTION Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de catalyseur et de sonde) Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression) NIVEAU SONORE Bruit moteur ELEMENTS D'INFORMATION Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) ORGANES MECANIQUES GROUPE MOTO-PROPULSEUR Moteur Boîte Pont, boîte de transfert Transmission Accouplement, relais de transmission ALIMENTATION Circuit de carburant Réservoir de carburant Carburateur/Système d'injection Pompe d'alimentation en carburant Batterie d'accumulation de traction Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC) ECHAPPEMENT Collecteur d'échappement Canalisation d'échappement Silencieux d'échappement VISIBILITE VITRAGE Pare-brise Autres vitrages RETROVISEURS Rétroviseur intérieur (si obligatoire) Rétroviseur extérieur (si obligatoire) Commande de rétroviseur extérieur ACCESSOIRES Essuie-glace AV Lave-glace AV ECLAIRAGE SIGNALISATION MESURES Feu de croisement ECLAIRAGE Feu de croisement Feu de route Feu antibrouillard AV Feu additionnel SIGNALISATION Feu de position Feu indicateur de direction Signal de détresse Feu stop Troisième feu stop Feu de plaque AR Feu de brouillard AR Feu de recul Feu de gabarit Catadioptre AR Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres) Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse) ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION Témoin de feux de route Témoin de signal de détresse Témoin de feu de brouillard AR Commande d'éclairage et de signalisation Témoin indicateur de direction EQUIPEMENTS HABITACLE Siège Ceinture (si obligatoire) AUTRES EQUIPEMENTS Avertisseur sonore Batterie Support de roue de secours Dispositif d'attelage ELEMENTS D'INFORMATION Témoi de mauvais fonctionnement du coussin gonflable LIAISONS AU SOL MESURES Suspension TRAINS, ESSIEU (y compris ANCRAGES) Ressort, barre de torsion Sphère, coussin d'amortisseur Amortisseur Pivot de roue Roulement de roue Triangle, tirant de suspension Silentbloc de triangle, tirant de suspension Rotule de train Articulation de train Barre stabilisatrice Silent-bloc de barre stabilisatrice Circuit hydraulique de suspension Essieu ROUES Roues Jante Pneumatique DIRECTION MESURES Angles, ripage AV ORGANES DE DIRECTION Volant de direction Antivol de direction Colonne de direction Accouplement de direction Crémaillère, boîtier de direction Biellette, timonerie de direction Rotule, articulation de direction Relais de direction SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION Système d'assistance de direction FREINAGE MESURES Frein de service Frein de stationnement Frein de secours CIRCUIT HYDRAULIQUE Réservoir de liquide de frein Maître-cylindre Canalisation de frein Flexible de frein Correcteur, répartiteur de freinage ELEMENTS DE COMMANDES Pédale du frein de service Commande du frein de stationnement Câble, tringlerie du frein de stationnement ELEMENTS RECEPTEURS Disque de frein Etrier, cylindre de roue Tambour de frein Plaquette de frein SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE Système d'assistance de freinage BLOC DU SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION Bloc du système anti-blocage et/ou de régulation ELEMENTS D'INFORMATION Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage Témoin du niveau de liquide de frein Témoin d'usure de plaquettes de freins Témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage et/ou de régulation STRUCTURE, CARROSSERIE INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT Longeron, brancard Traverse Plancher Berceau Passage de roue, pare-boue Longeron extérieur, bas de caisse Coque Plate-forme Châssis Infrastructure soubassement SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE Porte latérale Porte AR, hayon Capot Aile Pare-chocs, bouclier Pied, montant Caisse Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
