- Courroie accessoire xsara picasso 2.0 hdi 90
- Changement courroie d'accessoire xsara picasso 2.0 hdi 90 - Meilleures réponses
- Courroie accessoire xsara 2l hdi - Meilleures réponses
- Courroie de distribution - Guide
- Xsara picasso 2.0 hdi 90 fiabilité ✓ - Forum Monospaces
- Courroie d'accessoire - Guide
- Defaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
de quel galet s agit il celui de la courroie d accessoires(alternateurs pompes de directions assiste et compresseur clim selon modele) ou celui de la distribution les deux ce demonte de facons differentes. pour celui d accessoires il y a une vis longues au niveau du carter d huile qui sert a tendre la courroie il faut le devisser pour enlever la courroie puis vous avez deux boulons a tete allen au centre du galet tendeur il y en a une qui maintient le tout. si vous trouvez pas faite moi une photo je vous montrerez ou sont les boulons a demonter
