Comment relier un autoradio à l'allumage du contact ?
Posez votre question Loulou35 - Dernière réponse le 24 juil. 2010 à 20:34 par Loulou35
Bonjour je souhaite changer d'autoradio mais j'aimerais que celui ci s'éteigne et s'allume en même temps que le contact de la voiture. Comment faire sachant que l'autoradio actuel s'allume indépendamment ? Merci de votre aide. Bonsoir
moins plus
Bonjour, Votre autoradio est branché en 12 volt permanent, il vous faut donc trouver quelque chose qui ne fonctionne pas quand le contact n'est pas mis. Vous vous mettez au volant et vous testez ce qui ne fonctionne pas sans contact. Assez souvent vous pouvez utiliser l'allume cigare, mais peut-être pas sur votre voiture. Vérifiez après si la puissance des fusibles est compatible. Ne changer surtout pas la taille d'un fusible ! A+
moins plus
Merci A vous pour cette aide. Bonnz soirée. Cordialement
moins plus
bonjour le plus simple avec une lampe temoin ou un multitesteur ouvrez la boite a fusible mettre le conctact et reperer un fusible avec du courant couper le conctact si la lampe temoin s'eteint vous n'aurez plus qu'a ponter le fil rouge de la radio sur le cablage bonne journee
