Pourquoi ma Twingo ne démarre pas à chaque fois ? [Résolu]
NicoLyon3 - 17 juil. 2010 à 10:58 - Dernière réponse :  citronnier
- 26 nov. 2017 à 21:18
Mécanique, entretien et pannes Posez votre question Signaler Répondre au sujet
j'ai depuis quelques temps des problèmes pour démarrer ma twingo. Elle démarre des fois, des fois non, c'est assez variable, et donc assez désagréable !!
J'ai changé les bougies qui étaient bien encrassées, puis j'ai changé les faisceaux d'allumage, puis j'ai changé la tête d'allumage et le rotor ... la voiture reste fidèle à elle même, elle démarre des fois, et des fois non ...
si quelqu'un a une idée qui pourrait m'éclairer ! je suis preneur!
NB: quand je démarre et qu'elle ne veut pas, elle fait le bruit du démarreur, si je mets une vitesse elle avance mais sans démarrer ... dès qu'elle est un peu lancée (2mètres suffisent) elle démarre facilement !
Merci pour vos réponses,
Bonne journée
13 réponses
Répondre au sujet
+19
juste une dernière précision : la batterie est neuve et vérifiée / garantie ... merci à vous
Commenter la réponse de NicoLyon3
stf_paroroma 1169 Messages postés mardi 20 décembre 2011Date d'inscription 25 avril 2014 Dernière intervention - Modifié par GuillaumeLinternaute le 11/04/2017 à 11:55
+18
Un test facile à faire (à condition d'être deux et que ce ne soit pas un diesel ;-) ). Démonter un des fils d'alimentation de bougie, le brancher sur une bougie que vous avez en plus (même un de celle que vous avez récupéré du moment que l'écartement est bon, au pire avec une autre bougie) et mettre la partie normalement vissée en contact avec une partie métallique du moteur. Une personne actionne le démarreur et l'autre regarde la bougie. Si les étincelles aux électrodes sont normales (c'est à dire assez puissantes et nombreuses et non pas une par-ci par-là) alors l'allumage n'est pas en cause.
A+
Bonjour je voudre savoir si y a pas d'allumage sa pourrait venir de koi ????merci
Commenter la réponse de stf_paroroma
MechantCerbere - 17 juil. 2010 à 19:31
+9
Bonjour, Des fois, un démarreur en fin de parcourt fait ce genre de choses. Je vous conseille de le démonter et de regarder si les charbons ne sont pas fatigués (le démontage n'est pas difficile, Trois visses a démonter, et une des trois légèrement dure a atteindre). Je pense que le problème est là. N.B.: Si vous n'avez pas les fonds pour en acheter un neuf, dans une casse, un démarreur vaut 40 à 50 €uros. Faite vous faire une garantie de fonctionnement par le casseur. Cordialement. MechantCerbere.
Commenter la réponse de MechantCerbere
+8
Bonsoir et merci pour votre réponse, je vais essayer d'en trouver un dans une casse et je vous tiens au courant. Merci de votre aide en tous cas, Bonne soirée
J'ai le même soucis ! Une solution?
Moi aussi elle fait des siennes
Mais j'ai trouvé un astuce, je pousse ma boîte de vitesse avec la paume de la main vers la droite et en même temps je tourne ma clef pour la démarrer et ça fonctionne.
baxie666 1 Messages postés jeudi 3 décembre 2015Date d'inscription 3 décembre 2015 Dernière intervention - 3 déc. 2015 à 16:09
bonsoir,
avant de vous lancer dans dépenses pour rien, changer de clé prendre le double
la reprogrammation de la clé coute 59€
Yaya77 > baxie666 1 Messages postés jeudi 3 décembre 2015Date d'inscription 3 décembre 2015 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 19:15
Je suis tout à fait d'accord avec baxie666 sur les Twingo il y a ce problème assez souvent il faut changer la clé le défaut et là-dessus c'est une petite puce à l'intérieur de la clé il suffit de la changer et elle démarre au quart de tour une fois changer
citronnier > baxie666 1 Messages postés jeudi 3 décembre 2015Date d'inscription 3 décembre 2015 Dernière intervention - 26 nov. 2017 à 21:18
même problème et le garagiste m'a dit de lui apporter qd elle ne démarre pas!!!!! je viens d'essayer ac le double de clé et elle a démarré! je croise les doigts pr que ça dure.
merci
al2b 5 Messages postés mardi 8 décembre 2015Date d'inscription 18 décembre 2015 Dernière intervention - 8 déc. 2015 à 22:26
+2
bonsoir
j avais le meme probleme sur clio 1.2 meme moteur que Twingo elle pouvait demarrer 2 ou 3 fois d affilée sans probleme et des fois demarrer quand elle voulait essaye de changer le capteur de pmh (point mort haut) sur le haut de la bv environ 20 e ce que j ais fait et c est nikel .
amicalement
Sa se trouve ou les capteur de pmh svp
Commenter la réponse de al2b
